Kein Signal mehr
Bigshorty007
Kein Signal mehr
KD-55XE7077:
Plötzlich ist das Signal nicht mehr da.
Suchlauf, Einstellungen gecheckt, 2 externe Sat Receiver angeschlossen und damit läuft's, mit Fire TV Stick und DVB-T auch gut. Ich gehe davon aus, dass der Tuner im Gerät nicht mehr funzt. Oder hat hier irgendwer eine andere Idee was noch sein könnte?
2 ANTWORTEN 2
Hallo Bigshorty,
ist das Signal ganz plötzlich, ohne eine Änderung am Set-up weggefallen?
Es könnte an der Antenne bzw. am LNB liegen oder, wie du vermutest, am Tuner des TVs.
Zunächst würde ich einmal den Anschluß und das Kabel prüfen.
Bigshorty007
Ich habe bereits geschrieben, dass ich externe Receiver angeschlossen habe und dass die Signale empfangen. Also kann es nicht sein, dass LNB, Sat-Spiegel oder die Leitungen defekt sind. Auch alle mir bekannten Einstellungen habe ich bereits nachgesehen bzw. die Suchläufe neu gestartet. Das Einzige was ich noch nicht gemacht habe ist, die Werkseinstellungen wieder herzustellen. Das werde ich wohl im Laufe des Tages noch machen....
