Moin, ich bin, wie unschwer zu erkennen ist, neu auf dieser Seite, "hab da mal ne" Frage und hoffe, dass Nichtelektroniker bzw. Nicht-Sat-Spezialisten helfen können mein Problem zu lösen.
Sachverhalt:
- Kauf eines Bravia KDL-55EX725 vor 3 Tagen
- aufstellen, anschließen an Haus Sat-Anlage, Sendersuchlauf (reichlich Programme, 944), alles schick....
Denkste....!
Nach ca. einer Stunde verabschiedeten sich 500 Programme mit der Bildschirmmeldung "Kein Signal".
Erstaunlich, denn zeitgleich wurden alle Sender in einem anderen Raum über dieselbe Satanlage ohne Probleme mit einem NoName-Gerät digital wiedergegeben.
- erneuter Sendersuchlauf, 450 Programme erkannt, doch nur HD Kanäle (ARD, ZDF, Arte) wurden exzellent angezeigt. Alle Anderen - Fehlanzeige -
Das gleiche Szenario wiederholte sich am 2. und am 3. Tag. Habe ich ein "Montagsmodell" erworben oder bin ich einfach nur zu blöd einen TV anzuschließen.
Heute gab es nur noch ein schwarzes Bild und das ist nicht lustig.
Jetzt versieht wieder der alte Sat Receiver (Digitalbox) tadellos seinen Dienst und ich denke in der Tat über eine Wandlung nach.
Vielleicht kann mir jemand den entscheidenden Tipp geben.
Danke Ari
Gelöst! Gehe zu Lösung.
das kann alles mögliche sein....
sind das hd sender oder die sd ,oder beide ?
kann sein dass im laufe der jahre sich die schüssel etwas verstellt hat.
ich stelle beim einrichten meiner schüssel die empfangsstärke folgendermassen ein
fernbedienung
options
systeminfo
dann bis runter scrollen
hier steht dann
signalqualität
signalstärke
sollte beides schon mindestens 50 % betragen
es reicht schon eine minimale abweichung und da fehlen dann gleich mal ein paar prozente an "leistung"
ich teste mal meine werte : 1. qualität 2. stärke
sat1 hd 90/100
Sat 1 sd 100/100
jetzt mal ne andere gruppe
rtl hd 70/100
rtl sd 100/100
anixe hd 40/100 !!
mtv hd 60/100 !!
ich könnte die beiden letzten z.b. auch höher "einstellen" das geht aber zu "lasten" der anderen sender
satempfang ist wetterabhängig, als ich die anlage einstellte waren die werte etwas weniger.
jetzt ist es regnerisch
probiere mal ein paar sender durch mit obiger methode
mein kollege hatte vor jahren ein kurioses problem,bei starkem wind hatte er senderausfälle gehabt, ursache war ein großer baum mit vielen zweigen/blättern in empfangsrichtung die hier das signal störten. schüssel etwas versetzt dann ging es wieder ohne störung
