annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
1 Kabel sat LNB wird nicht erkannt
KaleuBT
Nouveau
ich habe ein Einkabel LNB GT-Sat d-NB1DY 24 Frequenzen !
Bei der Neuinstallation erkennt der 75W855C nicht alle Astra Programme !
Bei Settopboxen ist das alles kein Proplem ca 1500 Sender nur der TV will nicht.
Kann jemand helfen?
mfg
4 RÉPONSES 4
Hallo Kaleu,
hast du die vor dem Suchlauf die richtigen Parameter für die Einkabellösung im TV angegeben?
Prüfe ggf. einmal, ob diese korrekt sind.
KaleuBT
Nouveau
Hab ich alles richtig!
Das gleiche Proplem hat auch ein Philips TV
Astra sollte ca 1500 Sender haben.
Ich habe allerdings ne GigablueSat Box dran.
mfg
KaleuBT
Nouveau
P.S
Die neuen LNBs haben auf einer Leitung 24 oder 100 Frequenzen !!
Es funzt ohne Multischalter etc , nur noch Verteiler.
Diese Technik existiert aber schon länger..
Mit den billigsten Sat Reciver kann man das ohne Propleme einstellen, bei TVs der Oberklasse geht das nicht!?
mfg
kater_begemot
Explorateur
bei mir war es auch so mit dem sony TV KD-55xd9305. Beim automatischen Sat-Suchlauf fehlten Kanäle über 12000 MHz. Habe dann alle Sender, welche mir gefehlt haben per manuellen suchlauf hinzugefügt - das ging dann. Die Daten der Sender (Frequenz, Name Satelit, etc) könnte ich nur über exportiren der Senderliste auf USB-Stick und dann öffnen mit dem externen Editor sehen können.
Bei der manuellen Such habe ich in den Einstellungen vor der Suche die 22 kHz Ton abgeschaltet (somit keine Eingabe der oberen geterodin frequenz erforderlich).
