ich habe mir den Sony 75X9405C gekauft, das Bild ist genial, nur mit der Satelliten Verkabelung
funktioniert es nicht, ich habe eine Unicable Anlage, komme vom Verteiler mit 2 Kabeln und gehe damit an den Main und Sub Eingang, wenn ich dann alles eingebe, also in der Antennenkonfig Ein-Kabel-Verteilung, Anzahl der Bänder 2 und dann für beide Bänder das Band & und die Bandfrequenz, dann den Suchlauf starte schaltet der Fernseher ab und geht wieder an.
Woran kann das liegen?
Viele Grüße
Thomas
Hallo Thomas,
hast du es zunächst einmal mit einem Antennenkabel am Main Anschluss versucht?
Tritt das Problem hierbei auch auf?
Vielen Dank für die Antwort, ich habe es raus bekommen, man muss ein ein Verteiler zwischen setzen, das heißt mit ein Kabel kommend und auf zwei Kabel weiter zum Fernseher.
