cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Barra de Sinido ST5000
SOLVED
profile.country.ES.title
Karlosv5
Buenos días por favor cuáles serían los mejores valores en db para indicar en la barra para Delanteros, Altura y Subwoofer y que por defecto vienen a ceros? Gracias
1 ACCEPTED SOLUTION
Accepted Solutions
HAL9000z
No hay una repuesta a esa pregunta ya que es muy relativo. Dependerá de la distancia a la que te encuentres, la acústica de la sala y la fuente que estés reproduciendo, formato... (Dts, Dolby digital, Dolby pro logic, comprimido...)
Es ir probando y adaptando a cada usuario, si hubiera un valor "mejor" que otros no tendría la opción de modificarlo.
Saludos
2 REPLIES 2
HAL9000z
Saludos
Anonymous
Not applicable
Hola Karlosv5,
Lo recomendable es ajustar el nivel de sonido de los altavoces como lo siguiente:
Para [Delanteros], [Altura] y [Subwoofer], al valor entre -6,0 dB y 6,0 dB (0,5 dB paso).
[Delanteros]: establece el nivel del altavoz delantero.
[Altura]: establece el nivel de altura del altavoz.
[Subwoofer]: establece el nivel del altavoz potenciador de graves.
Puedes intentarlo así y espero que te vendrá bien.
Saludos,
Nuria
