@Gheorghehuhu
facendo una ricerca mi viene fuori questo tra le possibili cause:
l messaggio "CHECK MANUAL PROTECT3" su un sistema audio Sony MHC-V43 (o MHC-V43D) indica che il circuito di protezione è intervenuto per prevenire danni causati da un sovraccarico, un cortocircuito, un surriscaldamento o un guasto hardware all'alimentazione o all'amplificatore.
Cosa puoi provare subito
- Scollega l'alimentazione: Stacca il cavo di corrente CA dalla presa per un po' (ad esempio diversi minuti o fino a 30 minuti) per far raffreddare il sistema e resettare eventuali stati temporanei, poi ricollegalo. [1]
- Controlla volume e carichi/collegamenti: L'attivazione della protezione può essere legata a un volume troppo elevato o a problemi di impedenza/cortocircuiti sui collegamenti degli altoparlanti. Puoi consultare la guida di supporto ufficiale Sony sul comportamento della modalità PROTECT. [1, 2, 3]
- Verifica l'uso del dispositivo: Se l'errore compare subito all'accensione o persiste anche a basso volume, è più probabile che dipenda da un guasto interno (come un cortocircuito, un problema sull'alimentatore SMPS o sulla scheda amplificatore/motherboard) piuttosto che dal solo volume.
Inoltre prova a controllare che le griglie di ventilazioni non siano ostruite da polvere o altro!
Se non risolvi ti conviene contattare un centro assistenza autorizzato:
https://locator.sony/it_IT/servicecenters/?zoom=5&latitude=42.45589&longitude=12.30469
