Sony WI-C310
profile.country.RU.title
markkirstein
Новый
Sony WI-C310
 Наушники новые, купил сегодня.
Подключил к айфону, ios 13.
Звук, микрофон – все ок.
Но возникла такая проблема – самопроизвольно начал включаться индикатор громкости/и включение звука (режим звук/без звука в айфоне).
Перезагрузка телефона/наушников/переподключение эффекта не дали.
Был ли у кого-то такой опыт, что можно сделать.
P.S. До этого были 400-е, ничего подобного не было.
3 ОТВЕТ 3
igorillo
@markkirstein  написал (-а):
Добро пожаловать на форум,
1. а кстати, до обновления до iOS 13 (выпущена 19.09.2019г.) и на дату выпуска Вашей гарнитуры модели WI-C310 2019г.в. с ее стороны подтверждалась совместимость с моделями от iPhone 5s до iPhone XS Max, за деталями см. раздел Совместимость со страницы поддержки (в нижней части), отсюда:
https://www.sony.ru/electronics/support/wireless-headphones-bluetooth-headphones/wi-c310
2. и о какой громкости гарнитуры идет речь (?): во время вызова или во время воспроизведения музыки, поскольку их можно настраивать независимо, т.е. при изменении громкости вызова громкость воспроизведения музыки не изменяется и наоборот.
Успехов :victory: , и рассказывайте...
markkirstein
Новый
2019-11-17 9.50.49 PM.jpg2019-11-17 9.50.49 PM.jpgДоброе утро.
Благодарю Вас за ответ.
Во время воспроизведения музыки – включается флажок изменения громкости, сама громкость произвольно, к счастью, не меняется.
Также, включается режим вкл. звук (кто понимает – в айфонах это меняется кнопкой слева вкл/выкл беззвучный режим).
Странно все это, я никак не могу понять, в чем в итоге дело.
profile.country.US.title
oxygene11
Новый
Добрый вечер. Гарнитура, такая же как и у топикстартера. Телефон: iPhone XR 64GB, ПО: iOS 14.1
Проблема в следующем: Произвольным образом , что значит «может появится, а может и нет», при включении воспроизведения на гарнитуре, какого-либо аудиоконтента( подкаст в официальном приложении iOS, включение функции TTS в «читалке” FB2, включение воспроизведения музыки или подкаста в Я.Музыка), с правой стороны экрана iPhone’a, возникает «эффект срабатывания» нажатия кнопки громкости(слева вылезает ползунок громкости, со значком Bluetooth), но изменения самой громкости не происходит, через пару секунд шкала громкости сужается в тонкую полоску, после чего, через пару секунд происходит опять развёртывание в полноценную шкалу со значком «Bluetooth” сверху этой шкалы. И так «по кругу». Изменение громкости, посредством нажатия как физических кнопок на телефоне или гарнитуре, меняет громкость, но не убирает этот процесс(появление-сжатие шкалы) с экрана. Если нажать на паузу, данная проблема исчезает, но при нажатии воспроизведения, всё возобновляется. Иногда(но далеко не всегда), помогает сворачивание приложения с аудиоконтентом, с последующим переходом в другое, не использующее аудио приложение, иногда нет. Как с этим бороться идей нет. Буду рад услышать предложения по решению данной ситуации.
P.S.: есть видео процесса, наглядно демонстрирующего данное событие, но нет представления, куда можно его залить...
