полностью зараженная книга разряжается до 0 за 2 дня при использавании 2-х часов в сумме. Книге 7 дней. Сдавать ?
Message was edited by: -Aleks-
Заголовок был изменен, чтобы пользователи лучше ориентировались на форуме и могли помочь с решением. С уважением, модератор
Сделайте хард резет(сброс к заводским настройкам),выньте карту памяти если стоит и после этого загрузите одну книгу которую читаете-посмотрите как будет.
Однозначно - менять.
Посмотрите - не крутится ли в верхней статусной строке на главном экране кружок загрузки.Если присутствект - то какая-то книга с ошибкой загрузилась и батарея в этом случае быстро садится.Тогда стереть последние загруженные книги или оформатировать внутреннюю память(В меню есть такой пункт).
кружок загрузки не крутится
