Entfesselt blitzen Problem Sony Alpha 7iii und TT560
profile.country.AT.title
Visa77
New
Ich würde gerne entfesselt blitzen. Der Blitz am Blitzschuh funktioniert normal, also kann ich einen Defekt ausschließen. Wenn ich ihn jedoch entfesselt verwende löst er zwar aus, aber mit so wenig Leistung, dass am Bild kein Blitzeinsatz zu erkennen ist. Wo kann der Fehler sein. Ich bin beim Blitz auf M, Kanäle sind gleich, Batterien voll;
6 REPLIES 6
Milliway
Hero
Hallo Visa77
In Gegensatz zu den ehemaligen Minolta Blitzgeräten, kann das Neewer TT560 Blitzgeräte überhaupt nicht entfesselt eingesetzt werden !
Nur unter Verwendung eines Blitzkabel, eines Wireless Flash Trigger ( Funksteuerungssystem ) oder eines zweiten Blitzgerät, ist ein entfesseltes blitzen möglich.
Genaugenommen ist das Neewer TT560 ein Slave Blitzgerät, das heißt das die Steuerung z.B. von den NEEWER QPRO-S TTL Wireless Flash Trigger übernommen wird.
Als Ursache für dein Problem wird vermutlich eine zu niedrige Blitzleistungsabgabe oder es passt die Blitzfrequenz / Blitzzeiten nicht.
Leider hast du dies Bezüglich keine Angaben gemacht, wie du das entfesselte blitzen realisierst hast ?
Visa77
New
Hallo!
Doch es sollte laut YouTube Videos funktionieren. Ich habe einen wireless trigger und er löst ja auch aus; Verschlußzeit 1/125 glaube ich lg
mit geschminkten Grüßen
Durchlaßstraße 75
9020 Klagenfurt
+436645374417
Social Media:
Facebook
Instagram
Web:
Make up & More
UID-Nr.: ATU68593202
Datenschutzerklärung: Ausführliche Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten erhalten Sie hier.
HINWEIS ZUR VERTRAULICHKEIT: Diese E-Mail und die zugehörigen Anlagen (sofern vorhanden) sind ausschließlich für die Verwendung durch den bzw. die Adressaten vorgesehen. Diese E-Mail und die zugehörigen Anlagen (sofern vorhanden) enthalten möglicherweise Informationen, die unter geltendem Recht als vertraulich und nicht offenlegungspflichtig gelten. Sollten Sie nicht der vorgesehene Empfänger dieser E-Mail sein, ist es Ihnen untersagt, diese Sendung offen zu legen, zu reproduzieren, zu verteilen, zu verbreiten oder auf andere Weise davon Gebrauch zu machen. Das Senden dieser E-Mail an andere Personen als den beabsichtigten Empfänger bedeutet nicht den Verzicht auf jegliche Rechte oder Vorrechte. Falls Sie diese E-Mail versehentlich erhalten haben, setzen Sie bitte den Absender durch eine entsprechende Antwort-E-Mail sofort davon in Kenntnis und löschen Sie diese E-Mail unverzüglich von Ihrem System.
NOTICE OF CONFIDENTIALITY: This email message and its attachments (if any) are intended solely for the use of the addressee(s) hereof. In addition, this message and the attachments (if any) may contain information that is confidential, privileged and exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended recipient of this message, you are prohibited from disclosing, reproducing, distributing, disseminating or otherwise using this transmission. Delivery of this message to any person other than the intended recipient is not intended to waive any right or privilege. If you have received this message in error, please promptly notify the sender by reply email and immediately delete this message from your system.
Milliway
Hero
Hallo Visa77
Es müssen alle Posten des Wireless Flash Trigger überprüft werden, insbesondere die eingestellte Leistungsstufe.
Die verwendete Verschlusszeit von 1/125 Sekunde ist schon mal in Ordnung.
Versuch mal die Einstellung TTL anstelle von M
Versuch mal die Einschaltreihenfolge der Geräte zu ändern.
Zum Beispiel, die Kamera als zweites einzuschalten, in nächsten Versuch die Kamera als erstes einzuschalten.
Viel Glück bei der Fehlersuche, Andreas
ranaelgohray55
Hi, ist das Problem damit geklärt?
Visa77
New
Nein, das Problem wurde ja nicht gelöst, verstehe die Frage nicht. Hab euch ja heute noch geschrieben und keine Antwort darauf bekommen.
Nadja Tschinder
Durchlaßstrasse 75
9020 Klagenfurt
0664-5374417
nadjatschinder.com
ATU68593202
Bei einer Buchung gelten meine AGB´s <>.
Anna_Claus
Hallo, es könnte sein, dass die Einstellungen für den entfesselten Blitz nicht richtig konfiguriert sind. Stelle sicher, dass die Blitzleistung angemessen eingestellt ist und dass der Blitz manuell ausgelöst wird. Überprüfe auch, ob die Synchronisationsgeschwindigkeit der Kamera richtig eingestellt ist, um eine ordnungsgemäße Blitzsynchronisation sicherzustellen. Wenn alles korrekt eingestellt ist und das Problem weiterhin besteht, könnte es an einem Defekt des Blitzgeräts oder der Funkauslöser liegen. LG
