BDV-EF200 Audio asynchron
SOLVED
profile.country.de_DE.title
quarks64
mit meinem neuen Schätzchen BDV-EF200 gibt es leider ein fundamentales Problem: das Audiosignal ist asynchron zum Bild, egal
- ob das Audiosignal über Cinch vom TV aus in die Heimkinoanlage eingespeißt wird
oder
- ob ich direkt das Ausgangssignal des SAT-Receivers durch die Heimkinoanlage per HDMI durchschleife
Kann man da irgendwo was einstellen?
Cinch ist war besser, aber dennoch unübersehbar, erst bewegt sich der Mund, dann kommt der Ton ..
Übrigens: alle anderen Geräte sind nicht von Sony
Danke für Eure Tipps
Quarks64
1 ACCEPTED SOLUTION
Accepted Solutions
SmilingGuy84
ich kann's nicht nachvollziehen.
Die Quellgeräte (die den Ton an die Anlage schicken), stell mal bei den Audioeinstellungen jeweils auf "PCM", damit die Geräte das Tonsignal direkt verarbeiten und es nicht erst vo der Anlage verarbeitet wird.
Ansonsten kauf dir bitte ein hochwertiges, mehrfach geschirmtes HDMI Kabel.
Die Signallaufzeit im Kabel is manchmal doch wichtig :wink:
Viele Grüße
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
1 REPLY 1
SmilingGuy84
Viele Grüße
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
