- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
ich habe mir das Home Theatre System DAV-TZ 135 gekauft und möchte daran jetzt die PS3 und den Sky-Receiver anschließen.
das Heimkino hat nur einen HDMI-Ausgang und die Audio- und Videoanschlüsse.
mein TV hat 2 HDMI, 2 Scart und mehrere Audio und Videoanschlüsse.
der Receiver hat einen HDMI, einen Scart, die Audioanschlüsse, einen Kolaxialanschluss und den optischen Anschluss.
Die PS3 hat einen HDMI, den optischen Zugang und den AV-Multiout.
wie muss ich die Geräte miteinander verbinden, damit alles funktioniert? ich bekomme die PS3 nicht in den Kreislauf rein...
wer kann mir helfen???
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösungen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
ich sag's nur ungern (auch wenn deine Frage schon älter ist).
Mit dieser Gerätekonstellation hast du dir schlicht die falsche Anlage gekauft.
Diese kleine Anlage hat zu wenig Anschlüsse zur Verfügung, als dass du deine Geräte anschließen könntest.
Diese Anlage ist wirklich nur dafür gedacht, den Ton von in der Anlage abgespielten DVDs wiederzugeben.
An die 2 Chinch-Eingänge kannst du noch den TV anschließen, damit du den TV Ton reinbekommst.
Das war's.
Verkauf die DAV-TZ135 der diese simpel gehaltene Anlage gebrauchen kann.
Dann hol dir die BDV-E380 als Beispiel.
PS3 und externer Receiver via HDMI an die Anlage ran. Von der Anlage ein HDMI Kabel zum TV.
Und (je nach Alter und Typ des TVs) noch ein optisches Kabel vom TV zurück zur Anlage.
Fertig
PS3 --- HDMI ->- /--<--- opt Kabel -<-----\
BDV-E380 ->- HDMI ->- TV --->--/
Rec --- HDMI ->-
Wenn der TV "HDMI ARC (Audiorückkanal)" unterstützt, kannst du das optische Kabel weglassen.
Mit der DAV wirst du in diesem Fall aber nicht glücklich.
Viele Grüße
SmilingGuy 😃
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Das war's.
Fertig
Rec --- HDMI ->-
Viele Grüße
SmilingGuy 😃
