Sony BDP S790 Soundprobleme
Sempre333
Neues Mitglied
Hallo zusammen,
ich bin gerade mein Heimkino ein bisschen am aufrüsten und habe dadurch jetzt Probleme mit obigem Player bekommen.
Ich hab mir im Sommer eine Sony 65 KD65 XE8505 geholt und damit und einem alten Yamaha AV Receiver hat alles noch super geklappt.
Durch ein 4K Update (XBOX One X) brauchte ich nun einen 4K fähigen Receiver und habe mich für den Onkyo TX NR 767 entschieden.
4K und HDR mäßig funktioniert auch alles so wie gewollt, nur meinen Blu ray Player kann ich nicht zur Wiedergabe von Sound überzeugen.
(es hat zwar 1-2 mal zwischendurch geklappt, aber dann immer wieder gar nicht).
Ich habe inzwischen gefühlt alle Einstellungen durch, habe verschieden Eingänge oder Kabel verwandt und auch den Player an einem anderen Fernseher ausprobiert (auch ein Sony, dort keine Probleme).
Ich habe keine Ahnung was ich falsch mache, meine Vermutung ist, dass sich der Sony TV und der Player da auch ein bisschen in die Quere kommen. Wenn ich nämlich den Player einschalte, dann schaltet der im AV Receiver sofort auf den BD Eingang um (auch wenn der Player gar nicht am Receiver hängt oder an nem anderen Eingang) und es klackt intern im Receiver auch so umschaltmäßig. Zum anderen zeigt der mir den Player in der TV Eingangsliste nicht nur am entsprechenden HDMI Eingang an, sondern auch nochmal extra oben, was ich komisch finde (die Einblendung oben muss auch nicht zwangsläufig stimmen, er sagt dann Bsp HDMI 3 ARC, aber der Player ist an HDMI 2).
Ich habe versucht diese Bravia kompatibilitäten auszuschalten, aber Erfolg gebracht hat es nicht.
Was ich neu durch den Receiver benutze ist ARC, das funktioniert einwandfrei, aber selbst wenn ich den Player direkt an den TV anschließe gibt es hier keinen Sound.
Hat jemand ne Idee, was sich hier in die Quere kommt?
Vielen Dank!
3 ANTWORTEN 3
Hallo Sempre,
ich würde den Player am Receiver direkt anschließen - somit solltest du bezüglich Ton und Bild keine Probleme haben.
Am TV hängt dann nur der Ausgang des Receivers - alle anderen Geräte gehen direkt an den Receiver.
Sempre333
Neues Mitglied
Danke für die Antwort. Das wäre natürlich die Wunschvorstellung, so hatte ich es ja auch vorher. Aber das klappt ja seit dem neuen Receiver nicht mehr. Ich kriege keinen Sound über HDMI.
Hallo Sempre,
hast du einmal das Tonausgabeformat am Player geändert?
Eventuell gibt er ein Signal aus, mit dem der Receiver nicht klarkommt.
