UBP-X700 Sprachauswahl Disc
WinAdmin
Neues Mitglied
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Player. Wenn ich eine Disc starte und der Punkt kommt, an der ich die Sprache auswählen soll, kann ich auf der Fernbedienung drücken was ich will, es passiert nichts. Der Player reagiert nicht.
Gruß
WinAdmin
3 ANTWORTEN 3
IamNic
Hallo @WinAdmin,
nutzt du denn auch die Fernbedienung des Blu-Ray Player oder die des Fernsehers?
Sollte es letztere sein muss Steuerung per HDMI (CEC) an sein, sonst geht es nur mit der Fernbedienung des Players.
Falls du die des Players nutzt, prüfe, ob eine Batterie in der Fernbedienung und ob diese nicht ggf. leer ist.
Kannst du das Menü des Players navigieren? Discs starten ja nach dem Einlegen automatisch, weshalb du zu dem erwähnten Menü auch ohne Fernbedienung kommst, deshalb die Fragen.
- Nic
WinAdmin
Neues Mitglied
Hallo lamNic,
ich nutze die Fernbedienung des Players. Und die Fernbedienung funktioniert ansonsten ohne Probleme. Nur bei Discs mit der Sprachauswahl (bevor das eigentliche 'Hauptmenü' kommt) will sie nicht.
Gruß
WinAdmin
ranaelgohray55
