Ich habe einen STR-DN1060 Verstärker und eine SRS-X88 Box von Sony. Beide Geräte funktionieren einwandfrei, wenn sie einzeln genutzt werden. Der Klang des STR-DN1060 ist super, auch im WLAN Streaming über Songpal mit Spotify oder Google Music.
Sobald ich aber beide Geräte über Songpal zu einer Multiroom Gruppe kombiniere, kommt beim Musikabspielen kein Bass mehr aus dem Subwoofer, der am STR-DN1060 angeschlossen ist. Ich kann auch keine Änderungen über die Songpal App, oder den Receiver an den Einstellungen vornehmen, außer der Lautstärke.
Ich habe ein 5.1 Lautsprecher setup von Teufel (Theater 80) am Receiver angeschlossen. Der Subwoofer funktioniert in alken anderen Modi einwandfrei.
Da ich mir den Receiver wegen der Multiroomfunktion gekauft habe, ist er für mich so mehr odet weniger wertlos. Hat jemand eine Idee, was hier helfen könnte. Der Sony Support schrieb, es sei wahrscheinlich ein Fehler in der Songpal App. Diese wurde aber schon lange nicht mehr geupdated, so dass ich befürchte, der Fehler wird nicht mehr behoben.
Hallo bigcheeto,
es klingt so, als würde der Receiver in den reinen Stereobetrieb wechseln, wenn du die Multiroom Funktion nutzt.
Hast du einmal das Lautsprechersetup im Multiroom Betrieb am Receiver kontrolliert?
Eventuell musst du auch einen anderen Soundeffekt für diese Betriebsart wählen.
Hallo Peter,
Erstmal danke für Deine Antwort.
Genau, das ist ja das Problem. Egal, welches setup ich vorher eingestellt habe, schaltet der Receiver in den Multistereo betrieb (Musik aus Front und Surround Lautsprechern), aber komischerweise ohne Subwoofer. Es lässt sich weder über die Songpal App noch über den Receiver etwas verstellen. In der App gibt es schlichtweg außer des Lautstärkereglers keine anderen Einstellungen und im Receiver Display erscheint immer "no use", sobald man eine sound modus Taste auf der Fernsteuerung drückt oder etwas im Amp Menü umstellen möchte.
Wie gesagt, wenn ich einzeln nur über den Receiver streame mit Google Music oder Spotify etc. Geht alles ohne Probleme. Es tritt nur im Multiroom Modus auf.
Hi bigcheeto,
hmm, das ist in der Tat sehr seltsam.
Ich werde einmal versuchen etwas bei den Tecnikern herauszufinden.
Hallo Peter,
hat sich bezgl. des Themas noch etwas ergeben? Ist wirklich frustrierend, dass ich die Multiroom-Funktion nicht benutzen kann. Bin eigentlich ein sehr starker Supporter von Sony und den Produkten, aber das ist echt enttäuschend. Habe andere Multiroom Lösungen von Sonos bei Freunden gesehen, die einfach out-of-the-box super funktionieren und überlege, ob ich dann Zähneknirschend umsteigen soll.
Beste Grüße
ich habe genau das gleiche problem wie du, nur mit einem str-dn860.
Es ist echt nervig und ich hoffe hier kann uns jemand bald helfen.
gruss Adrian
Hallo zusammen,
ein kurzes Update: Das Problem ist bekannt und es wird bereits an einer Lösung gearbeitet.
Wir hoffen, dass ein Update in Kürze zur Verfügung stehen wird.
Hallo zusammen,
ich würde mich gerne an die Eingangsfrage anschließen - selbes Problem.
Zusätzlich habe ich eine Frage zum Multiroom-Betrieb (2x X88, 1x DN1060):
Wenn ich eine Gruppe erstelle, ist der eine X88 in der Songpal App immer mit blauer Schrift gekennzeichnet. Egal in welcher Reihenfolge ich die Gruppe erstelle. Wird die Gruppe aufgelöst, spielt immer der genannte X88 weiter.
Gibt es hier so etwas wie eine Master/ Slave Aufteilung?
Danke und Grüße,
Marius
Hallo zusammen,
habe mir aktuell den STR-DN860 zugelegt und das selbe Problem. Gibt es mittlerweile eine Lösung!?
Gruß Tobi
