Не обновляется камера a7s + не выводится изображение на внешний рекордер
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
ARSENY2323
Новый
Добрый день! У меня камера A7S.
ПРОБЛЕМА 1 - Не могу установить последнее обновление.
Делал все вроде по инструкции, камеру откатил до заводских настроек, кабель исправен, в меню usb-соединения выбран "съемный диск". На компьютере запускаю программу (macbook -  mojave)  FirmwareApdater, подсоединяю камеру, в программе нажимаю "далее", в течение минут 5 программа ищет камеру, затем выдаёт ошибку (кажется, "невозможно найти фотоаппарат для этого обновления").
Карту памяти вытащил прежде, чем подключать камеру. Компьютер перезагрузил, все приложения отключены.
ПРОБЛЕМА 2 - Не выводится изображение на внешний рекордер atomos shogun inferno.
Снова вроде бы следовал инструкции, при подключении рекордер выдает "no input", подозреваю проблему именно в настройках камеры, в рекордере все проверил. Кабель исправен.
Буду благодарен за совет!
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
ARSENY2323
Новый
Спасибо большое!
Благодаря советам удалось обновить камеру с помощью windows.
Подключил камеру к телевизору, изображение мгновенно выводится. Таким образом вероятно проблема в рекордере. Второй камеры, к сожалению, нет, чтобы попробовать ее подключить к рекордеру. Прежде снимал именно в этой цепочке оборудования, a7s - inferno, с тех пор у рекорда вроде бы не было возможности повредиться.
2 ОТВЕТ 2
ICCLab
Здравствуйте.
По первой проблеме лучше проверить на другом компьютере (у соседа, на работе и т.п.). Возможно, будут компьютеры на Windows, заранее скачайте нужный файл установщика с прошивкой. Если же пытаться исключительно своим ноутбуком обойтись, обратите внимание на важную пометку на странице загрузки прошивки, быть может дело в этом:
*Важно:
в случае версии macOS 10.13 перед началом обновления программного обеспечения убедитесь, что установлена программа DriverLoader_1013.
Также обратите внимание, что версия Mojave (10.14) официально не поддерживается.
По второй могу для начала предложить вместо камеры подключить к рекордеру ПК, либо вместо рекордера к камере подключить монитор от ПК. В обоих случаях должна выводиться картинка. Если где то ее нет, таким образом узнаем этап возникновения проблемы.
Успехов!
Успехов!
ARSENY2323
Новый
Спасибо большое!
