Делитесь своим опытом!
Всем привет!
Не могу фотографировать через Remote на MacBook Pro 13-inch 2018 MacOS Catalina
Настройки камеры соблюдены
[Управл. со смартф] → [Выкл]
[Удаленный ПК] → [Вкл]
Подключаюсь по USB type C. Изначально Remote не видит камеру Sony A7 M3. После нажатия "обновить" она появляется в списке, но после двойного клика:
"Камера не подключена, Проверьте подключение к раъему USB или к сети. Камера может быть не обнаружена, если её использует другое приложение. Нажмите здесь для доп сведений".
Вот это требование мной тоже соблюдено:
При использовании версии Mac
В случае запуска Remote в то время, как работает “ Dropbox” , “ Google Автозагрузка и синхронизация” , “ Adobe Lightroom Classic CC” или “ Capture One Pro” , появится сообщение “ Камера не подключена. ” и соединение может не получиться. В этом случае выйдите из этих программ и подождите примерно одну минуту. Затем перезапустите Remote.
Все облака и программы из списка не работают.
Кто нибудь сталкивался с такой бедой? Помогите пожалуйста. На мой взгляд слишком изощренные танцы с бубнами для получения такого простого функционала.
С уважением,
Андрей
Решено! Перейти к решению.
Всем привет!
Проблему решил сам. Ничего особенного не делал. Включил все программы, которые блокируют Remote из списка и сделал и завершил их, хотя они и были в не рабочем состоянии, это помогло.
Всем привет!
Здравствуйте.
Можно, конечно, дополнительно поэкспериментировать, но вероятней всего из вашего списка виноват именно CaptureOne. Ибо в нем имеется свой движок для управления камерой.
Здравствуйте!
Спасибо, за помощь. Проблема решилась через два часа включений - выключений. Как сказали сами представители Sony программа сырая. Все программы были выключены. Пришлось их включить и завершить принудительно. Через минут пять Remote заработал. Сейчас работает стабильно.
