Модель VPCEC4M1R, да уже стара, рядом работает ноут на год младше, хоть и харастики те же, и даже слабже, работает он гораздо шустрее и тише. Видел тему с подобной и, но решения так и не нашел для себя, поэтому опишу все подробно, чтобы точно разобраться. Последнее время ноут стал сильно подтормаживать, и речь не об играх, а об обычной работе, использование разных офисных приложений. Торможение сопровождается сильным ускорением кулера, ну и шумом, а иногда и выключается. Решил почистить от пыли(делаю это раз в год примерно), но в этот раз еще и с заменой термопасты. Шуметь стал потише, а выключаться, к сожелению стал гораздо чаще, стоит просмотреть несколько фоток в формате RAW на 5-6 он каждый раз 100% выключится. Выключается без ошибок и резко. Переустановил винду вроде убрались немного тормоза, но выключается как и раньше. Куда капать ? Как протестировать оборудование и проследить температуры ? Вообщем, что делать)
Кроме термопасты нужно ещё поменять терможувачку и термопрокладки.
тема уже почерствела, но все равно хочу рассказать, что было далее..
вообщем выключался скорее всего из-за жесткого, как он был поменял проблемы не стало..
но вот с жестким со старым печаль беда, не убедили меня предупреждения, что он почти труп, так и использовал его дальше, и через небольшое совсем время он крякнул, да так, что даже не сохранить с него уже ничего нельзя, вот так вот...
SONY VPCF232FX/B c HDD TOSHIBA тормозил.Поменял на HDD SEAGATE,тормоз исчез.
Менять термопасту,терможувачку,термопрокладки,чистить от пыли нужно сразу после первого глюка.
Кстати тоже TOSHIBA на SEAGATE менял.
И там изначально не терможувачки и термопрокладки не было..
Моделей компьютеров много и в каждом своя реализация охлаждения.Вы под радиаторы кристаллов видеокарты и контроллера дисков заглядывали?
по чипом,процом и видеокартой одинаковая засохшая термопаста была, соответсвенно и я везде одной пользовался
А под радиатором контроллера дисков смотрели?
там на трубке только 3 пластинки для тех трех перечисленных чипов.
Есть отдельный радиатор на кристалле контроллера дисков.
