tv KD 55AG9 s etient et sallume
profile.country.FR.title
chatviking
Explorateur
bonjour
ma TV sony KD 55 AG9 s eteint et s allume toutes les dix minutes.
Que dois je faire?
merci
10 RÉPONSES 10
Anonymous
Non applicable
Bonjour Chatviking,
Vous voulez dire que la TV redémarre en affichant Sony & Android, puis trouve l'écran principal ou ce n'est pas le cas ?
Br,
LVR
Sergezorro
Explorateur
Bonjour
Je rencontre un problème similaire sur ma TV KD-55AG9. Elle est connectée (HDMI2) à un player pop free et elle se rallume toute seule au bout d'un moment après avoir éteint le player. Dans ce cas je la débranche pour ne pas qu'elle se rallume. Existe-t-il une solution plus durable ?
Merci
Cordialement
Anonymous
Non applicable
Bonjour Sergezorro, Voulez-vous dire que la TV redémarre, en affichant Sony & Android, puis elle affiche l'écran principal, ou est-ce que ce n'est pas le cas ? Cdlt, Louka
Sergezorro
Explorateur
Bonjour
Merci pour votre rappel.
En fait la TV se rallume avec le logo BRAVIA visible. Sur cet écran, lorsque j'éteins la TV et que je la rallume, elle redémarre en affichant SONY et ANDROID avant d'afficher l'écran principal.
Pour info la TV est reliée par HDMI2 au player pop FREE.
Merci - Cordialement
Robymar
Explorateur
Vous avez la possibilité dans les paramètres de régler le comportement au démarrage : vous pouvez choisir le dernier choix utilisé où revenir au départ "home" :  si vous êtes connecté sur HDMI 2 quand vous éteindrez, il se reconnectera  directement en HDMI 2 á l'allumage. Mais si vous avez coupé l'alimentation  il ne sera plus en veille et donc redémarrera complètement .
Sergezorro
Explorateur
Bonjour
Merci pour votre réponse !
Tout est réglé correctement, à priori comme vous le dites, mais le problème se reproduit, pas tout le temps mais souvent en ce moment.
N'y a-t-il pas une autre manipulation à effectuer ?
Merci pour votre suivi
Bien cordialement
Anonymous
Non applicable
Bonjour Sergezorro, Si le téléviseur s'allume ou s'éteint automatiquement, veuillez suivre les étapes indiquées sur le lien suivant : https://cutt.ly/meTrH9Dg. Cdlt Louka
Sergezorro
Explorateur
Bonjour
Désolé mais l'URL en lien ne fonctionne pas !
Anonymous
Non applicable
Bonjour Sergezorro, Si le téléviseur s'allume ou s'éteint automatiquement, veuillez suivre les étapes indiquées sur le lien suivant : https://cutt.ly/meTrH9Dg Cdlt Louka
