ho un sony nx710 con playstation 3 aggiornatissima, ho messo il gioco ma anche mettendo nell'options delle immagini 3d simulato mi sembra di non percepire il 3D. Con sky tutto ok metto side by side, ma con gt 5 che options mettere? forse sbaglio qualcosa ? grazie
scusami la banalità, hai attivato la funzione 3D anche nelle impostazioni del gioco???
ciao
INFATTI, MI SA DI NO
DOVE SONO DI PRECISO ? GRAZIE MILLE
Menu' - Opzioni - Sistema scorri le icone a destra fino a quando troverai tv 3D, a quel punto entra nell'icona e seleziona si.
buon divertimento
e vai piano .....
Se usi il 3D simulato è simulato, non è vero 3D
Spegni tutto e stacca tutti i cavi HDMI
Poi attacca tutto, accendi il TV, accendi la Play (deve riconoscere che hai aggiornato e hai un TV 3D, se non l'ha già fatto. Lo capisci perchè ti chiede la dimensione dello schermo)
A quel punto la Play sa che il tuo TV è 3D e dovrebbe funzionare
Ciao Cicio79,
anch'io ho un SONY NX710 46" e avevo il tuo stesso problema che poi ho risolto. Volevo sapere come vanno le cose ora. Io ho ancora dei problemi nel senso che il 3d va e viene mentre gioco e non riesco a capire perchè!!!!
Che impostazioni di 3d hai dato a GT5?
