Нет возможности изменить дату и время в телевизоре Sony KDL-40R453B
SOLVED
John1978
При входе в меню "Часы/Таймеры - Устан. часов" нет возможности изменить дату и время - пункты данного меню неактивны (серые).
Сброс настроек и обновление до последней прошивки (8.030) ничего не изменили. Есть ли решение данной проблемы?
19 REPLIES 19
profile.country.RU.title
igorillo
John1978 написано:
... Чувствуете разницу между "также" и "только"?...
... да в Вашем случае может не быть никакой разницы (Вы же не почувствовали :smileyhappy:), при том условии, что текущее время в моделях BRAVIA (да, впрочем, и не только) обычно устанавливается автоматически при приеме телевизором значения времени с сигналом цифрового вещания.
P.S. :smileyinfo: ... а касательно некорректного отображения времени - это Вам к провайдеру цифрового вещания :smileythumbsup:.
John1978
igorillo вероятнее всего прав, что если настраивать\сканировать цифровые каналы, то время подтягивается от провайдера и его в последствии изменить уже нельзя. То есть то что провайдер отдает, то на телеке и увидишь.
Такие мысли у меня были с самого начала, поэтому вчера вечером сделал сделующее:
Сбросил телек до заводских настроек -> при настройке "с нуля" настроил (просканировал) только аналоговые каналы (цифровые не сканировал) -> установил время. После завершения настройки зашел в меню установки времени и о чудо: время можно менять!
Установил корректное дату и время, затем выключил телек с пульта, через некоторое время вкючил его - время сохранилось, менять его можно. Ну вот вроде бы все стало более-менее ясно.
НО, выключив телевизор из розетки (то есть полностью отключив его от сети) и затем включив, обнаружил, что дата стала 01.01.2014 00:00, то есть дата сбросилась до заводских настроек (именно такая дата предлагается при первоначальной настройке). Проделал ту же операцию еще раз - тоже самое: При обесточивании телевизора дата "слетает"! Остальные настройки вроде не сбрасываются.
Вот такие вот дела...
Считаю, что это все-таки баг, а не норма. Слетает время при обесточивании, что за бред? У кого такой телек отпишитесь....
Сегодня вечером попробую следующее:
1) Просканирую цифровые каналы и посмотрю будет ли возможность изменить время или оно подтянется от провайдера (с невозможностью его менять).
2) Сброшу телек до заводских настроек и при первоначальной настройке просканирую как цифру, так и аналог и посмотрю что там со временем.
Мда...
ExplorerSe
Дааа проведена работа) Если у телика нет батарейки  а судя по всему ее и нет , то программно не сделаешь уже ничего...
John1978
ExplorerSe у Вас так-же "слетает" время при отключении телека от сети 220 ?
ExplorerSe
Проверю. Пока не было необходимости его выключать из сети 220v.
John1978
Дайте знать потом. Просто интересно...
SK-Hardwired
Салют!
Проясню окончательные моменты:
1) Если ТВ получает сигнал цифрового ТВ, то часы всегда настраиваются по этому сигналу. Без возможности вручную изменить дату и время. Поэтому в редких случаях могут быть ситуации, когда дата и время совсем неправильные. Но это вина провайдера цифрового ТВ, обычно решается путём обращению к нему и требованием установить системное время вещания корректно.
2) Отсюда могут быть проблемы неверного часового пояса или перевода на летнее время. В этом случае достаточно вручную поменять часовой пояс в меню телевизора на подходящий как в примере инструкции для моделей 2014 года (http://pdf.crse.com/manuals/14HE334111/RU/c_clock_europe_current.html)
3) Сброс времени при отключении от розетки не является неисправностью. Так как ТВ в большинстве ситуаций редко отключается от розетки, и почти всегда получает питание в режиме ожидания, то отдельную батарею для хранения настроек времени не воплотили.
Добра Вам!
John1978
Ну вот теперь все стало ясно, по крайней мере то, что это не баг. Хотя от "соньки", если честно, такого не ожидал! А так ТВ за свои деньги очень даже ничего...)
staskuz
John1978 написано:
Когла вы пытаетесь изменить эту настройку телевизор вам пишет объяснение почему изменить время нельзя. Если бы прочитали это, вопроса бы не было. Да, при приеме сигнала цифрового ТВ часы устанавливаются автоматически. Если у вас при этом время неправильное, но отстает или опережает ровно на час или несколько часов, то вы сможете исправить это установив соответствующий часовой пояс в том же меню. Автоперевод на летнее время должен быть выключен для нашей страны, иначе телевизор весной и осенью будет переводить время на час.
babajka
Проделал все операции, которые Вы предложили. Да, после возврата к заводским настройкам и сканирования АНАЛОГОВЫХ программ, (цифровые не сканировал), время становится доступным для изменения его вручную. Но как только добавляешь цифровые каналы - время недоступно для ручной установки. К тому же у меня была рассинхронизация времени и телевизионных программ, которые отображались при нажатии поискового гида. Деваться было некуда и я позвонил провайдеру, который поставляет нам цифровой сигнал. Через полчаса Антон (так звали менеджера, с которым я общался) попросил проверить время в телевизоре и время начала программ. Время отставало на один час. Программа тоже отставала на один час. Я установил поясное время не GMT+3, как обычно, а GMT+4. Все стало на место: и время и программы. Так что не надо заморачиваться, а просто позвонить провайдеру и попросить правильно установить время и устранить рассогласование его с программой передач.
