Помогите с выводом звука с ТВ на аудио систему
РЕШЕНО
Ydochkin
Новый
Добрый день!
Ситуация такая имеется ТВ(KDL-65s995a) блю-рей плеер(BDP-S470) и аудио система(CMT-DH70SWR)
+ два HDMI кабеля и оптический. Не выводится звук с тв на аудио-систему. При просмотре блюрей плеера звук выходит на аудио и все хорошо, а вот при просмотре тв, он видит систему, но звук не выводит. Помогите пожалуйста, как подключить, как настроить.
Заранее спасибо
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
igorillo
Ydochkin написано:
Подключаю через audio in
Но звука по прежнему нету
Все получится :smileyhappy:, при соединении ТВ ( AUDIO OUT/) > (AUDIO IN) AC:
1. просто выберите нужный источник для аудиосистемы (АС) путем многократного нажатия:
кн. FUNCTION > (TUNER FM/AM) > (AUDIO IN) > (TV/VIDEO AUDIO IN)
2. для ТВ BRAVIA оперативно переключитесь:
 кн. OPTIONS > Динамик > Динамик ТВ / Аудиосистема
Успехов :smileygood_luck:, и рассказывайте...
P.S. Примечание:
В Вашей модели ТВ разъем ( AUDIO OUT/) используется для подключения аудиокабеля (или наушников), чтобы звук с телевизора можно было слушать через стереосистему (или наушники).
Чтобы установить вывод звука через наушники или внешнюю аудиосистему (АС), нажмите кнопку HOME и выберите [Установки] → [Звук] → [Наушники/Линейный выход звука].
При установке значения [Линейный выход звука] в разделе [Наушники/Линейный выход звука] выберите [Постоянный] или [Регулируемый], нажмите HOME и выберите [Установки] → [Звук] → [Линейный выход звука].
(см. html-инструкцию к Вашей модели ТВ на англ. - http://docs.esupport.sony.com/imanual/NA/2013/65S990A/uc_uen/c_t_uc_cm_right.html )
P.P.S. :smileyinfo: ... однако, возможно потребуется настроить парочку параметров на ТВ, здесь:
- кн. HOME > Установки > Звук > Связь наушников с динам. > Вкл. / Выкл.
- кн. HOME > Установки > Звук > Наушники / Линейный выход звука.
8 ОТВЕТ 8
igorillo
Ydochkin написано:
... Ситуация такая имеется ТВ(KDL-65s995a) блю-рей плеер(BDP-S470) и аудио система(CMT-DH70SWR)
+ два HDMI кабеля и оптический....
Добро пожаловать на форум,
... а какие могут иметься варианты для подключения (?), тем паче через HDMI и/или оптический кабель (разъем) :thinking:, когда Ваша модульная микросистема HI-FI модели CMT-DH70SWR позволяет только вывести сигнал соответственно через выходы :
- HDMI OUT (NB! не замечено, чтобы имелся ARC - обратный аудиоканал),
- DIGITAL OUT OPTICAL...
... а перечень всех входов ограничен следующим:
- TV/VIDEO AUDIO IN,
- AUDIO IN,
- MIC.
(см. спецификацию на с.120 инструкции - http://pdf.crse.com/manuals/4191959111.PDF )
Ydochkin
Новый
Подключал тв к hi-fi с помощью hdmi + оптика. Звук не выводился
igorillo
Ydochkin написано:
... повторюсь, конечно, но Вы попутали входы с выходами у CMT-DH70SWR :anguished:
Поясняющие детали те же, что и в посте выше:
... нет никакой возможности завести звук на CMT-DH70SWR :slight_frown: через HDMI и/или оптический кабель (разъем), поскольку банально отсутствуют требуемые входные разъемы - Ваша модульная микросистема HI-FI модели CMT-DH70SWR позволяет только вывести сигнал соответственно через выходы:
Для Ваших задач надо использовать разъемы CMT-DH70SWR :slight_smile::
- AUDIO IN.
Ydochkin
Новый
magvld
Специалист
Вы вначале написали, что при просмотре DB подключенного к ТВ через HDMI, звук с оптического аудиовыхода ТВ выходит на микросистему... а при просмотре ТВ звука через аудиовыход на микросистеме нет...
Сначала проверьте следующие установки (ТВ аналогичный Вашему):
http://pdf.crse.com/manuals/13HG900111/RU/c_extsnd_digaout.html
http://pdf.crse.com/manuals/13HG900111/RU/c_digi_europe_co_audio.html
http://pdf.crse.com/manuals/13HG900111/RU/c_asys_europe_co_opt.html
и в конце уточните ТВ смотрите аналоговое или цифровое?
igorillo
Ydochkin написано:
P.S. Примечание:
SaRx300
Участник
Товарищи почти похожая ситуация. KDL W808A и музцентр JVC,подключаю через оптический аудио кабель и звука получить не могу,пробовал все возможные логические настройки,может что то упустил? Где копать?
Делаю так Настройки>Звук>Динамик> (меняю) ДинамикТВ на  Аудио систем...при таком раскладе ничего не происходит...Далее пробовал менять значение Наушники\Линейный выход звука..Тоже молчок, линейный выход звука регулируемый не регулируемый все перепробовал,в чем может быть дело?
Единственное что меня смутило не активен выбор Цифровой Аудио выход -PCM при нажатии выводит сообщение  Доступно только если выбрано "Аудиосистема" в меню "Динамик" только где такое меню не знаю..
Заранее спасибо.
igorillo
SaRx300 написано:
... Делаю так Настройки>Звук>Динамик> (меняю) ДинамикТВ на  Аудио систем... Единственное что меня смутило не активен выбор Цифровой Аудио выход -PCM при нажатии выводит сообщение  Доступно только если выбрано "Аудиосистема" в меню "Динамик" только где такое меню не знаю...
Здравствуйте,
1. ... таки, Вы же выше уже указали, что делали так:
2. В остальном в Вашем случае нелишним было бы ознакомиться с инструкцией к Вашей модели аудиосистемы (АС), в связи с тем, что со стороны Вашей модели ТВ, похоже, все более-менее очевидно и банально в запрашиваемом варианте подключения:
ТВ (DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL) > (DIGITAL AUDIO IN OPTICAL) АС
:smileyinfo: ... для справок, чтобы уточниться еще раз применительно к ТВ, см. html-инструкцию:
http://pdf.crse.com/manuals/13MW802111/RU/c_t_europe_hg_md_lk_rear.html
http://pdf.crse.com/manuals/13MW802111/RU/c_asys_europe_co_opt.html
http://pdf.crse.com/manuals/13MW802111/RU/c_extsnd_digaout.html
http://pdf.crse.com/manuals/13MW802111/RU/index_959_595.html#ts_TSSndHTS_AEP
