Проблемы с выводом изображения через Wifi на kdl-43we755
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
Shebtu
Исследователь
Добрый день! Имею проблемы с выводом изображения через wifi, изображение недостаточно четкое, если подключить флешку и запустить с нее, то качество будет значительно лучше. Возможно это как то связано, что компьютер видит телевизор не как KDL-43WE755, а как KDL-32W700B
(https://puu.sh/Aevma/da20d1880f.png - ссылка на скриншот), для стриминга использую встроенный в Windows 10 функцию передачи изображения. Для сравнения в соседней комнате стоит телевизор Sony KDL-42W705B у него такой проблемы нет и изображения четкое и ясное и компьютер видит его как KDL-42W705B. Оба телевизора подключены к одной сети, 2,4 гц диапазона.
21 ОТВЕТ 21
Shebtu
Исследователь
Ладно попробую перепрошить... но уж слишом много танцев с бубном, чтобы просто транслировать кино через wifi. И все таки почему на другой телевизор kdl42-w705b изображение транслируется корректно без ужимки качества на стандартной прошивке роутера. Неужели в топовой можели we755 хуже wifi модуль чем в телевизоре 3 летней давности. Странно...
igorillo
@Shebtu написал (-а):
... И все таки почему на другой телевизор kdl42-w705b изображение транслируется корректно без ужимки качества на стандартной прошивке роутера. Неужели в топовой (? :rolling_eyes: :thinking: )  можели we755 хуже wifi модуль чем в телевизоре 3 летней давности. Странно...
... коллега @Shebtu , "Вы хочите Wi-Fi-сертификатов - их есть у меня!" :slight_smile: (несколько перефразируя Аркадия Северного :wink: 😞
- KDL-42W705B  :slight_smile: :
Frequency Band(s): 2.4 GHz, 5 GHz
Connectivity: Wi-Fi CERTIFIED™ a, b, g, n
(за полными деталями загрузите pdf-сертификат Wi-Fi Alliance, отсюда:
http://certifications.prod.wi-fi.org/pdf/certificate/public/download?cid=WFA51638 )
- KDL-43WE755  :upside_down: :
Connectivity: Wi-Fi CERTIFIED™ b, g, n
http://certifications.prod.wi-fi.org/pdf/certificate/public/download?cid=WFA69993 )
Ладно попробую перепрошить... но уж слишом много танцев с бубном, чтобы просто транслировать кино через wifi...
 ... а чего же можно ожидать (? :rolling_eyes: :thinking: 😞
- от несертифицированного Wi-Fi Alliance'ом девайса Xiaomi Mi Router 3 , Model No.: MIR3 ( https://www.aliexpress.com/item/Xiaomi-WIFI-Router-3-English-Version-EU-Plug-1167Mbps-WiFi-Repeater-... ) - к сожалению, Вашей модели не замечено в составе 9-ти сертифицированных девайсов бренда Xiaomi Communications  в категории Routers :frowning2: :
https://www.wi-fi.org/product-finder-results?sort_by=default&sort_order=desc&categories=6&companies=...
Shebtu
Исследователь
Спасибо! Еще дома имеется вот такой вот старичок - TP-LINK TL-WR841N, какова верояность, что он вытянет все потребности телевизора ( ширина канала, стандарты и тд)
igorillo
... таки, это меняет дело :thumbsup: , Wi-Fi-роутер модели TP-LINK TL-WR841N (однодиапазонный, 2.4GHz) легко позволяет установить в меню то, что надо, прямо на заводской прошивке (это - тот случай, когда "старый конь борозды не испортит" :ok_hand: :cool: :smile: 😞
Wireless > Wireless Settings > :
> Channel (Канал) > (выберите с 1 по 11, например 1, 6 или 11) .
> Mode (Режим беспроводной сети) > 11n only .
> Channel Width (Ширина канала) > 20 MHz .
Shebtu
Исследователь
И так .... подключил старый роутер ,выставил настройки ( не нашел режима только 11 n) chrome_2018-05-12_10-08-10.png
Вообщем ситуация не поменялась, также плохое качество при передаче на ТВ. Думаю все таки звонить сервис и ждать ремонта.... или может еще есть какие то советы?
magvld
Специалист
попробуйте подключить ТВ к роутеру медным патч-кордом, и также запустите видео с компа на ТВ, как вы это делали. Выясните, будут ли отличия.
Shebtu
Исследователь
Поподробнее можно... что значит подключить "медным патч-кордом" просто роутер достаточно далеко от телика(метра 3-4), так как шнур инета от провайдера выходит из стены в прихожке на 10 см +- и особо не было выбора куда его вешать. Но мне кажется, что все таки это чисто хардовая(софтовая) проблема телика, так как на другом телевизоре все ок, что на старом роутере, что на новом, вообще без разницы...
igorillo
И так .... подключил старый роутер ,выставил настройки ( не нашел режима только 11 n)...
... немного жалковато :slight_frown: ... однако, а поменять регион, например на США, не пробовали? просто та же модель TP-LINK TL-WR841N, но для американьского рынка (Цвет: SAPPHIRE BLUE), имеет следующие опции:
Wireless mode optional: 11n only, 11 bgn mixed, 11 bg mixed, 11g only, 11b only
Shebtu
Исследователь
Может как то перепрошить его можно, телевизор? Мб правда какой то софтовый глюк. А то в сервис его тащить это ну прям самое последнее дело...
igorillo
Поподробнее можно... что значит подключить "медным патч-кордом" просто роутер достаточно далеко от телика(метра 3-4)...
... чтобы встать на путь к АСЦ нелишним будет исключить способы самовспоможения:
1. все же, как min для теста (как правильно рекомендовал в посте выше нашинский коллега), используйте проводную локальную сеть и подсоедините ТВ к роутеру Ethernet-кабелем категории 5 или выше (Cat-5/5e/6/6a), он же есть "медный патч-корд" - это "дешево и сердито", а за длину до 5м вообще не задумывайтесь, за деталями см. сюда:
https://www.eldorado.ru/cat/detail/71086318/
https://oioki.ru/2011/10/ethernet-kabeli-i-ih-kategorii-cat-5e6a/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коммутационный_шнур
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кабель_категории_5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кабель_категории_6
2. после теста по п.1 будет понятна локализация проблемы, и тогда самое время пробовать применить для такого "глючного" случая (в т.ч. возникшего в результате обновления прошивки) кое-что из средств, что в арсенале простого пользователя BRAVIA применительно к моделям non-Android TV (если еще не применяли, и в порядке возрастания):
2.1. перезагрузка через обесточивание на пару мин., будет нелишним после обесточивания отсоединить все разъемы, вкл. антенный:
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00023479
2.2. сброс настроек к заводским (программный) через меню ТВ.
2.3. сброс настроек к заводским (аппаратный):
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00032661
P.S. кстати, коллега @Shebtu , а не пробовали в Wi-Fi-настройках роутера (?):
(1) выключить на время параметр Метод безопасности (проверки подлинности) , или
(2) включить значение WPA2  параметра Метод безопасности и значение AES  параметра Шифрование WPA  (если, конечно, ранее применяли другие значения);
(3) а также обратить внимание на др. Способы увеличения скорости соединения, пропускной способности и стабильности Wi-Fi-сети  при использовании стандарта IEEE 802.11n , отсюда:
https://help.keenetic.net/hc/ru/articles/213968749-Способы-увеличения-скорости-соединения-пропускной...
