Achtung Produktfehler: Gesundheitsgefahr im ANC-Modus beim Reisen– mindestens zwei Chargen 2024 betroffen: (2 Geräte im Abstand von 6 Monaten wiesen gleichen Fehler auf)
Ich habe den ersten Kopfhörer WH-1000-XM4/LM am 14.04.2024 im Shop unter Sony.com bestellt.
Nach Lieferung wies der Kopfhörer [ (ukrainisch - übersetzt)„produziert“ 02 2024; P-92487258-R; Serien-Nr.: S01-4523495-I ] bei eingeschaltetem ANC in Umgebungen beim Pendeln wie in Bussen und Zügen kaum hörbare und nur leicht spürbare Vibrationen massive Stör/Knallgeräusche auf. Hierbei wurde teilweise durch den Kopfhörer die Schmerzschwelle erreicht. Das Tragen war ohne extrem laute Musik (ebenfalls dann extrem gehörschädigend) nicht möglich.
Ich habe den Kopfhörer erstmal nur noch in Umgebung ohne Vibrationen also nicht mehr beim Pendeln genutzt. Nach Update von Sony Connect zu MySony ohne Besserung ging das Gerät Nr. 1 nach 5 Monaten ohne Besserung beim Pendeln via Kundensupport über das Service Center Baumeister den Kopfhörer eingeschickt. Diagnose: Defekt, Reparatur oder Austausch mangels Ersatzes nicht möglich; Betrag wurde nach ca. 14 d nach Einlieferung erstattet. (21 d Bearbeitungsdauer)
Dann habe ich jetzt 10/2024 via Amazon den baugleichen Kopfhörer in Deutschland bestellt. Der Kopfhörer [(ukrainisch)„produziert“ 07 2024; P-92487258-R; Serien-Nr.: S01-4925686-Q ] wies 1 zu 1 den gleichen Fehler auf und ist nicht nutzbar. Geht also direkt zurück.
Beide Kopfhörer sind eine Gesundheitsgefahr. Daher meine Aufforderung:
PS: Beide Kopfhörer wurden bei völlig unbeschädigter Außenverpackung und unbeschädigt geliefert. Der Fehler tritt bei eingeschaltetem Kopfhörer mit aktueller Firmware im ANC-Modus, mit oder ohne Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät, mit und ohne Abspielen von Musik/Sound und auch bei korrekter Einrichtung inklusive erfolgreicher Nutzung des ANC-Optimizer auf!
Ich bin gespannt und verbleib für die Kund*innen-Seite schwer enttäuscht
(Ein angehender Sicherheitsingenieur)
