Делитесь своим опытом!
Добрый день. У меня такой вопрос: При подключённом внешнем микрофоне к камере Sony HDR AS200V звук пишется как с подключенного микрофона, так и с внутреннего. А можно ли сделать так, чтобы звук писался только с внешнего микрофона?
Решено! Перейти к решению.
При подключении внешнего микрофона встроенный микрофон камеры отключается. Т.е. одновременно с двух микрофонов камера писать звук не должна.
Пожалуйста, проверьте, что:
1) Микрофон плотно вставлен до конца
2) Что микрофон имеет стандартный коннектор 3,5мм jack (без доп. контактов).
3) Проверьте с другим микрофоном.
Спасибо зза советы. Действительно дело было в микрофоне, контакты не плотно прилегали ко входу. С другим микрофоном всё нормально работает.
