KD-55XE7005: Kein Ton über optisches Kabel
Paprikahuhn21
Hallo zusammen.
ich habe:
- einen KD-55XE7005
- eine Panasonich Heimkino Anlage, die den Ton bei einer DVD einwandfrei wiedergibt...
- TV/Heimkino-Anlage sind mit toslink-Kabel verbunden.
- wenn ich die Pana-Anlage einschalte, zeigt der Sony  bei Lautsprechern "Audiosystem aktiviert" - doch es ist kein Ton zu hören...
Ich habe gefühlt alle Eintslleungen aus probiert, hat irgendjewmand eine Idee?
Toslink-Kabel habe ich auch schon getauscht, daran kann es m.E. nicht liegen, den der Sony erkennt ja das Audiosystem = "Audiosystem aktiviert"
Ich werde das Gefühl nicht los, dass es am Sony liegt.
Bin für jede Idee dankbar...
Michael
1 ANTWORT 1
Hallo Paprikahuhn :),
setze einmal die die digitale Ausgabe im Ton Menü des Fernsehers auf "PCM".
Danach solltest du Ton hören sofern die Kabelverbindung in Ordnung ist.
