Probleme mit Einkabelsystem KD55XF8505 BAEP
GELÖST
K_bernd
Ich versuche auch seit 2 Wochen mit meinen KD55XF8505BAEP über mein Einkabelsystem zu betreiben.
Bei mir ist die Konstellation Kathrein UAS584 Speisesystem Ausgangsfrequenz 950-1950/1100-2150, Einkabel Multischalter Kathrein EXR 552 Band 2 1400Mhz, Band 3 1516 Mhz. An dem entsprechenden Stang ist nur dieser Fernseher angeschlossen.
Über den Reseiver funktioniert alles.
Vorher war KDL46HX7755 angeschlossen, mit dem es nie Probleme mit dem Empfang gab.
Am Anfang hatte ich mal einen Dienst (ARD, Arte) aber da war wahrscheinlich nicht Einkabelsystem eingestellt.
Jetzt bekomme ich nur mainfranken usw. oder der Fernseher meldet kein Signal.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Akzeptierte Lösungen
Germaner
Mitglied
Der EXR 552
kann lt. Herstellerangaben nur die
SCR1 (0) 1400 MHz
SCR2 (1) 1516 MHz
Das LNB UAS584
Eingangsfrequenz 10,70-11,70 und 11,70-12,75 GHz
Ausgangsfrequenz 950-1950/1100-2150 MHz
K_bernd
Was bedeutet dass?
Diese beiden Frequenzen habe ich benutzt.
Gesendet von Mail für Windows 10
5 ANTWORTEN 5
Hallo K_bernd,
hast du den richtigen Kanal und die richtige Bandfrequenz in den Einstellungen des Satellitensuchlaufs gewählt?
Falls dem so ist, würde ich einmal das Kabel und dessen sitz prüfen.
K_bernd
Der Sat- Anschluss ist in Ordnung, mit dem alten TV (Sony) und Receiver funktioniert der Anschluss.
An beiden Enden des Empfängerkabel sind geschraubte F-Stecker, die Anschlüsse sind gut zugänglich, eine anders Empfängerkabel habe ich auch ausprobiert.
An dem Strang des Sat Verteilersystems sind nur zwei Antennendosen angeschlossen, die Umschaltmatix EXR 552 hat auch nur zwei Bänder 2+3.
Das LNB UAS584 hat die Oszillationsfrequenz 9,75 + 10,60 GHz.
Eigentlich wollte ich die Bänder 2 1400 MHz für den Main Eingang benutzen, für den Sub Eingang wollte ich Band 3 1516 MHz.
Da es nicht ich im beim ersten Suchlauf nur einen Dienst hatte (ARD, Arte), habe ich erst mal nur den Main Eingang angeschlossen., und Suchläufe mit den Bändern 2+3 durch geführt ,die Frequenzen sind passend werkseitig eingestellt.
Folgende Einstellungen habe ich am Gerät eingestellt:
Sat- Einstellung: Einkabel Verteilung> 1 Band> Main
Digitaler Satelliten Suchlauf: Antennen Konfiguration Ein- Kabel- Verteilung, Band 2, Frequenz 1400
➢ Sonstige (allgemeiner Satellit) > Satellit 1= Astra 19,2 E = Ein-Kabel-Steuerung A
Einstellungen Suchlauf: Satellit 1: Ein
Suchlaufart: Vollständiger Suchlauf
Senderart: Alle Sender
Kanaltyp: Alle
Zurück: LNB-Konfiguration Universal, A, Aus
Welche Einstellungen muss ich ändern?
Ist Ein-Kabel- Steuerung A richtig oder B, was ist der Unterschied?
Warum bekomme ich keine Pegelanzeige bevor ich den Suchlauf starte. Es zieht so aus als würde kein Signal anliegen, aber zuletzt hatte ich beim nachfolgenden einen Dienst ( Kanal 101-106 Mainfranken, Oberpfalz usw.) ein Signal muss vorhanden sein.
Für weitere Hilfe wäre ich sehr dankbar.
MfG
Germaner
Mitglied
Der EXR 552
SCR1 (0) 1400 MHz
SCR2 (1) 1516 MHz
Das LNB UAS584
K_bernd
Was bedeutet dass?
K_bernd
Dank engagiertem Media Markt Mitarbeiter gelöst:
Band 1 und 2 müssen ausgewählt werden, und die Frequenzen entsprechen eingestellt werden.
Ich habe fälschlicherweise immer Band 2 und 3 gewählt, da bei diesen die passenden Frequenzen, meiner Sat -Anlage, werkseitig eingestellt waren.
