Делитесь своим опытом!
Приветствую!
На днях приобрёл объектив Sony Carl Zeiss Sonnar 55mm f/1.8 для своей камеры Sony Alpha ILCE-7R.
Обновил версии прошивки камеры (Ver. 3.20) и объектива (Ver. 02).
Вопрос по работе диафрагмы объектива.
Если нажать кнопку спуска наполовину (для автофокусировки), то независимо от выставленного значения диафрагмы, лепестки диафрагмы незначительно (на 1 стоп) приоткрываются, а после полного нажатия и срабатывания затвора возвращаются в исходное (в зависимости от значения диафрагмы) положение.
Судя по обзорам данного объектива на старших моделях серии A7, при нажатии кнопки спуска наполовину, лепестки диафрагмы открываются полностью (для ускорения фокусировки), а при полном нажатии кнопки спуска, возвращаются в заданное положение после чего происходит срабатывания затвора.
Правильно ли работает объектив на моей камере и это особенность 1-ой серии камер A7 или же это дефект объектива?
Решено! Перейти к решению.
Здравствуйте.
Больше похоже на особенность, а не на неисправность. В случае неисправности вы бы не смогли корректно открывать диафрагму.
Успехов!
